За членство в клуба на 156-те?
    можеш и код карта да си поръчаш спокойно
    е аз нали това ти казах бе, цената на код картата и ключа е ок 150, ако ключа е без дистанционно за централното
      Това струва ли 8 000.00 лв?
      Alfa Romeo 156 2.0 TS '97
        Заслужава си.
        '08 Alfa Romeo 159SW ti 1.9 JTDm *'98 Alfa Romeo 145 1.6 T.S *
          Проверих ти колата по номера на рамата. Можеш да го направиш и ти. Просто влез в сайта на форума:http://www.alfaromeo-bg.com/
          напиши пълният номер на рамата - букви и цифри и ще видиш
          -произведена 12/1997
          -салон - veluto grigo
          -модификация - bn rich/distintive
          и т.н.
          А, още нещо. Като гледам снимката в анфас, десният фар ми се вижда по прозрачен от левия /откъм слънчевата светлина/. Другият е по-матов. Съмнявам се за подмяна на десния фар. Това може да значи удар в миналото отпред и отдясно, макар че под капака всички фабрични лепенки са на мястото си /тези дето са на гредата над фаровете/ - демек, това опровергава донякъде това съмнение. Ако си решил да я взимаш, обърни внимание на това. Оттам има мегдан да сваляш още от цената, както и заради резката на вратите отдясно.
          '98 Alfa Romeo 156 1,8 16V Twin Spark
            Това за VIN номера и аз го проверих...
            Казвам какви са моите съображения:
            1. Автомобилът се продава с един единствен ключ който на всичкото отгоре е и счупен!
            2. Малко негативно съм настроен към тая имитация на махагон по централната конзола, волана и скоростният лост
            3. Малко множко ми се виждат 8К лева за автомобил '97 година при положение че в Италия и Германия е пълно с коли 2000 година за по 2500 - 3000 евро
            И все пак в понеделник ще звънна на продавача да разбера дали са намерили поне още един червен ключ ако се и навие на отбив в цената ще се ходи пак до Дупница ... 400км ... в едната посока ... да се надяваме, че 400км на връщане ще имам повод за радост
              Най добре се свържи с някой от форума който вкарва коли. Поне до колкото разбрах си ги избират ето прочети това
              http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 44&start=0
              http://clubalfaromeo.com/forum/viewtopi ... 42&start=0
                Пиша като бъдещ собственик на "Алфа" - поне така се надявам. Аз също търся 156-ца. Последните 3 коли които гледах се водеха 1999 и то юни, октомври и т.н. а и на трите по прозорците пишеше -"8". Как мислите колеги, къде е истината. Не искам да изглеждам параноик в съмненията си, но нашите служебни коли които са купени февруари са с маркировка от същата година в която са купени.
                156, 2.4JTD
                  Първоначално публикувано от @lex
                  Гледай VIN-номера. Той е най-достоверен
                  _______
                  146 JTD - ex
                    Фара и да е сменян не виждам голям проблем, като гледам как е нажулена нищо чудно и фара да са го сменяли. Може и от светлината да е ли да е замацан ....
                    Мотора изглежда като за фотосесия
                    Та ако колата е добре откъм окачване и двигател, тоест и на комп.диагностика не излиза грешка и не се замисля при потегляне - аз бих я взел, не ми се струва висока цената. Въпреки, че огънатите врати си е като белег и си е повод да продължиш търсенето.
                    Бих те посъветвал да вдигнеш всички стелки - особено на пасажера отпред и да провериш дали мокета отдолу е здрав, много често е сериозно съдран, следствие степване на кичето-изолатор мокета увисва и се къса. Доста грозна гледка е отвътре та може да се пробваш, ако си решил да я купуваш - като за последно да свалиш още 100-200лв.
                    Относно годината на стъклата - разлика от една година си е абсолютно нормална недейте заблуждава човека.
                    Айде успех и пиши какво е станало?
                    ex ALFA ROMEO 156 1.8 TS '98
                      А и да е удряна по повод съмнението с фара, това означава, че е оправена доста добре. 156 на тези години ръба между фара и калника много рядко се срещат толкова добре както се вижда на снимката. Погледни и като дадеш контакт и светнат лампите, дали угасват стъпаловидно или едновременно, не трябва да се изклщчват едновременно.
                      Относно годината на производство ВИН номера е най-достоверно.
                      Пък и няма как да е по-стара от октомври 97ма
                      Можеш да погледнеш и отстрани на вратата има лепенка за валидност на аербега - тя е 10 години, тоест трябва да ти съответства на годината по ВИН.
                      • #26
                        Някой да знае къде в Дупница може да се направи една диагностика на 156 ?
                        • #27
                          е
                          имам само един клу4 ма искам 2 имобилаизера се изклучва от дистанционното и нямам карта ??? 6те станели?
                          Алфа Ромео 156 2.0 T.S!!!
                          • #28
                            Re: е
                            Първоначално публикувано от sparks
                            обади се на аутоиталия
                            • #29
                              Ех ... купих я!!!
                              • #30
                                Еееее айде честито и само безаварийни
